MEJORAR EL TOP-EXPORTAR
13 años 6 meses antes #4122 por zajip
MEJORAR EL TOP-EXPORTAR Publicado por zajip
hola
hay alguna manera de mejorar el resultado del comando top-exportar.
Lo que quiero es poder agregarle un campo mas al cuadro de datos tecnicos que aparece. que el campo aparezca uno que diga "tramo" y muestre el intervalo entre vertices.
Tambien, en vez de numeros aparezcan letras para identificar vertices, intente hacerlo pero solo los identifica con numeros.
adjunto un archivo con la muestra de como debria quedar el cuadro.
GRACIAS.
Archivo adjunto ejemplo.dwg no encontrado
13 años 6 meses antes #4126 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: MEJORAR EL TOP-EXPORTAR
Es una buena propuesta, vamos a mejorar el programa con lo solicitado.
13 años 3 meses antes - 13 años 3 meses antes #4283 por yderf cat
Respuesta de yderf cat sobre el tema Re: MEJORAR EL TOP-EXPORTAR
hola!!
lo que sugeriría también es que agreguen un dato que de las distancias acumuladas de cada punto.
Última Edición: 13 años 3 meses antes por yderf cat.
13 años 3 meses antes #4285 por oskik
Respuesta de oskik sobre el tema Re: MEJORAR EL TOP-EXPORTAR
ARKITool escribió: Hola,
Lo que he comprobado también es que el TOP-EXPORTAR sólo exporta las coordenadas ESTE y NORTE del punto, no así la cota o ELEVACION aun cuando el punto está en Z en la cota correspondiente. Podría mejorarse eso? Gracias
13 años 3 meses antes #4286 por ARKITool
Tomamos nota para mejorar el comando con las nuevas sugerencias.
13 años 3 meses antes #4294 por oskik
Gracias. Sería importante también agregarle el campo del código, ya que así se haría homogéneo con el TOP-IMPORTAR, que importa N, E, N, Z y código.
Tiempo de carga de la página: 0.304 segundos
