PROBLEMA DE RIBBON Y COMMANDLINE
13 años 6 meses antes - 13 años 6 meses antes #4138 por julcarfra
PROBLEMA DE RIBBON Y COMMANDLINE Publicado por julcarfra
Buenas, hace poco instalé Arkitool 2012 en windows 8, donde tengo instalado el Autocad 2013. Hasta la instalación de Arkitool, el Autocad funcionaba correctamente, pero una vez instalado, cuando ejecuto Autocad me aparecen dos ventanas: "No se pudo cargar el archivo: RIBBON", y lo mismo con COMMANDLINE. ¿Cual puede ser la solución?
Última Edición: 13 años 6 meses antes por julcarfra.
13 años 6 meses antes #4141 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: PROBLEMA DE RIBBON Y COMMANDLINE
El problema son los permisos de los directorios en Windows 8. El software intenta cargar los archivos de menú, pero al no poder solicita que se indique el nombre del menú a cargar.
Es necesario dar permisos completos a los directorios de AutoCAD y ARKITool. Lógicamente hay que asegurarse de desactivar el UAC de Windows 8.
13 años 6 meses antes #4147 por julcarfra
Respuesta de julcarfra sobre el tema Re: PROBLEMA DE RIBBON Y COMMANDLINE
Desactivé el UAC y reinicié el ordenador antes de instalar Arkitool 2012, así que debe ser otra cosa.
