BLOQUE EN POLILÍNEA se puede rsolver con arkitool?
13 años 5 meses antes #4209 por RAUL_
Hola!
Tengo una duda sobre si se puede realizar o no una acción con arkitool sobre las polilíneas.
Tengo en el dibujo una polilínea que marca un recorrido, en la que quiero aplicar un bloque (símbolo de flecha) que se vaya repitiendo a lo largo de ésta. Hay algún comando de arkitool que facilite esta operación?
(Si intento hacerlo con un tipo de línea (acadlin), el bloque interrumpe la continuidad de la polilínea, dejando un espacio en blanco antes y después de su posición. A parte, en los tramos cortos de la polilínea, no aparece el bloque.)
Muchas gracias por vuestra atención!
13 años 5 meses antes #4210 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: BLOQUE EN POLILÍNEA se puede rsolver con arkitool?
En principio podrías hacerlo con el comando "_DIVIDE" o "_MEASURE" de AutoCAD.
Tiempo de carga de la página: 0.200 segundos
