se puede generar curvas a nivel con ARKITool????
13 años 3 meses antes #4211 por buitre72
como puedo generar las curvas a nivel de un terreno con ARKITool
13 años 3 meses antes #4213 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: se puede generar curvas a nivel con ARKITool????
Puede importar los puntos y crear las curvas con el comando TOP-IMPORTAR.
13 años 2 meses antes #4279 por elrokito
Respuesta de elrokito sobre el tema Re: se puede generar curvas a nivel con ARKITool????
El comando TOP-IMPORTAR si puede importar los puntos pero no crear las curvas de nivel, alguien sabe si algún comando de Arkitool pueda generar curvas de nivel??
13 años 2 meses antes #4290 por ARKITool
Con TOP-IMPORTAR se pueden crear las curvas de nivel, siempre y cuando los puntos que forman cada curva tengan el mismo código. Si lo tienes así puedes crear las curvas de nivel automáticamente.
