ARKITool y Briscad
13 años 5 meses antes #4223 por fpj
ARKITool y Briscad Publicado por fpj
Tenía el ArkiTool 2011 instalado en el Briscad 2011 y no funcionaba porque no me cargaba los comandos. Lo he desinstalado e instalada la versión 2012. Lo instala correctamente. Aparece en el menú, pero no carga. Indica "No es posible reconocer el comando "...
No es posible reconocer el comando "NETLOAD". Por favor inténtelo de nuevo.
No es posible reconocer el comando "ARXLOADAPP". Por favor inténtelo de nuevo.
He probado con el Arkicheck y da error en "Archivos de carga automática modificado correctamente" pero lo cierto es que si ha cargado el menu y este aparece correctamente.
Debe haber algo en la configuración que evita que se carguen las rutinas lisp.
Gracias de antemano.
13 años 5 meses antes #4224 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: ARKITool y Briscad
ARKITool 2012 es compatible con BricsCAD 12 o superior (también funciona con algunos pequeños problemas en BricsCAD 11).
Lo que pasa que creo que el problema es que tienes BricsCAD normal y necesitas BricsCAD Pro.
13 años 5 meses antes #4225 por fpj
Respuesta de fpj sobre el tema Re: ARKITool y Briscad
Entonces, pasarme al Briscad 12 (no el pro) no me garantiza que funcione?
13 años 5 meses antes #4227 por ARKITool
No, no te va a funcionar porque BricsCAD Standard no incluye las APIS (librerías de programación) necesarias.
Tiempo de carga de la página: 0.224 segundos
