Renombrar capas
13 años 2 meses antes #4250 por RAUL_
Renombrar capas Publicado por RAUL_
Hola!
Trabajo con Autocad 2010 y utilizo Arkitool 2012. Mi duda es la siguiente:
tengo un conjunto de capas a las que les quiero cambiar el nombre (añadirles un prefijo) y sé que con Arkitool se puede hacer (según este link, la función existe www.arkiplan.es/programas-de-autocad-gra...ablas-de-los-dibujos ) pero no acabo de entender cómo hacerlo.
¿Me podéis echar una mano?
Muchas gracias!
13 años 2 meses antes #4251 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Renombrar capas
Tienes que ejecutar el programa ARKIToolDibujos.exe que encontrarás dentro del directorio de ARKITool 2012. Desde ahí puedes usar ese comando.
13 años 2 meses antes #4252 por RAUL_
Respuesta de RAUL_ sobre el tema Re: Renombrar capas
¡Muchas gracias por contestar tan rápido!
La cuestión es que lo he estado mirando y no acabo de conseguir que funcione.
¿Tenéis algún tutorial donde se explique la función paso a paso, o algo por el estilo?
Muchas gracias!!
Tiempo de carga de la página: 0.143 segundos
