Problema con Top-Talud
13 años 2 meses antes #4253 por Jap_AI
Problema con Top-Talud Publicado por Jap_AI
Hola
Uso Autocad 2008
Es la primera vez que utilizo este comando, y me estoy encontrando con el siguiente problema.
Si al utlizar la herramienta tengo selecionado el "SCP universal", la herramienta funciona correctamente.
Pero si tengo seleccionado un SCP particular, al ejecutar la orden, el triangulo de talud se dibuja correctamente en el lugar indicado, pero el texto aparece en un punto indefinido del dibujo, muy alejado del triangulo de talud.
Un saludo y gracias
13 años 2 meses antes #4254 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema con Top-Talud
Gracias por el aviso, procederemos a corregir el comando.
Tiempo de carga de la página: 0.156 segundos
