Error TOP-EXPORTAR
13 años 4 meses antes #4257 por yderf cat
Error TOP-EXPORTAR Publicado por yderf cat
Hola!!
tengo instalado el Arkitool 2012, y cuando uso la herramienta TOP-EXPORTAR las las distancias entre puntos los calcula incorrectamente, ya lo comprobe muchas veces
como puedo solucionar este error!!!
13 años 4 meses antes #4261 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error TOP-EXPORTAR
Prueba si es cosa de ese dibujo o te pasa en todos, si es cosa de ese dibujo mándalo a tecnico@arkiplan.es para poder ver cual es el problema.
13 años 3 meses antes - 13 años 3 meses antes #4281 por yderf cat
Respuesta de yderf cat sobre el tema Re: Error TOP-EXPORTAR
hola!!!
gracias por la respuesta
efectivamente se debía la archivo de cad que tenia
probé en otro y funciona normal.
pero a que se debe????
Última Edición: 13 años 3 meses antes por yderf cat.
13 años 3 meses antes #4288 por ARKITool
Puede ser que en ese dibujo tengas cambiada la variable que indica el origen o el sentido de los ángulos.
Tiempo de carga de la página: 0.299 segundos
