COMANDO ATR-NUMERA
13 años 4 meses antes #4263 por jormami
COMANDO ATR-NUMERA Publicado por jormami
Alguien puede explicarme como se usa el comando atr-numera??. He probado y me pide, el bloque, lo selecciono, me pide el primer número, lo indico y me pide el incremento, y ahí es cuando tras decirle el incremento se acaba de ejecutar el comando, pero de numerar nada de nada. Se supone que lo último que me debia pedir es el punto de inserción de la numeración a insertar, pero no me pide nada....
Pego la secuencia de comandos:
Comando: atr-numera
Configuración: |valorInicial = 1|Incremento = 1|
indique el nombre del bloque o marque un bloque ya dibujado:
indique el número por el que quiere comenzar <1>:
indique el incremento para el valor <1>:
Comando:
13 años 4 meses antes #4264 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: COMANDO ATR-NUMERA
Tienes que asegurarte de que el bloque marcado tiene un atributo válido.
13 años 1 mes antes #4354 por Carlan1001
Respuesta de Carlan1001 sobre el tema Re: COMANDO ATR-NUMERA
Saludes cordiales, secundo al compañero con sus dudas, a que te refieres con un atributo valido, supongamos que el bloque inicialmente no tiene uno. Cuales serian los pasos a seguir para crearle un atributo valido
PDTA: Uso Autocad 2013
13 años 1 mes antes #4360 por ARKITool
Si el bloque no tiene un atributo, lógicamente debes añadirlo. Para eso por Internet tienes cientos de vídeos, por ejemplo:
www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&s...vm=bv.53371865,d.Yms
Tiempo de carga de la página: 0.152 segundos
