- Gracias recibidas: 0
Guest escribió: Crear una utilidad para numerar presentaciones.Seria un texto situado en un punto fijo de cada presentacion que obtuviera el nº de orden de la presentacion.Si se cambia una presentacion de orden, que cambiase, si se elimina, que se renumeren las demas ,etc.Ademas otro texto que contenga el nº total de presentaciones.
Serian dos campos para situar en los cajetines de los dibujos de manera que quedasen Nº de Hoja 1 de 25, 2 de 25 ,3 de 25, etc.El numero de presentaciones seria 25. Los nº 1,2,3,etc el numero de orden de plano que formaria la coleccion.
Habria que tener en cuenta que podrian estar por ejemplo 30 presentaciones en un fichero y 20 en otro.
El estilo, tamano,etc de los textos se podria obtener de otro existente, con senalar un texto.
unavueltamas escribió: Hace tiempo me dio por hacerme un blog y a sabiendas del problema que me ha generado esto en mi vida laboral y, al tener que solucionarmelo digamos que, a la cuenta la vieja, tengo una entrada de como hacer esto con un video, a lo mejor, mas clarificador que estas torpes palabras...
