Perpendicular de mayor distancia entre polilíneas
13 años 1 mes antes #4317 por fher
Hola "arkitooler@s"!! Estoy buscando una solución para obtener la distancia máxima medida perpendicularmente entre dos polilíneas que tengo como borde de carril bici y murete jardinera, y así dar los valores extremos de separación entre ambos. No doy con nada por la red. Utilizo Autocad Civil 3d y tengo instalado Arkitool 2012. Muchas gracias de antemano!
13 años 1 mes antes #4318 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Perpendicular de mayor distancia entre polilíneas
Puedes usar el comando POL-MINDISTA de ARKITool.
13 años 1 mes antes #4319 por fher
uhm...el comando POL-MINDISTA me dibuja una cota con la distancia mínima entre las dos polilíneas. Pero necesito la distancia máxima medida perpendicularmente. Si no hay comando en arkitool que haga dicha función, ¿sabrías decirme alguna forma aunque sea un poco estrambótica?
Tiempo de carga de la página: 0.219 segundos
