Color sombreado
13 años 2 meses antes #4340 por themostbetter
Color sombreado Publicado por themostbetter
Buenos días,
¿Existe el comando en Arkitool para cambiar el color de un sombreado de "por capa" al color que tiene la capa directamente"?
Muchas gracias!
13 años 2 meses antes #4341 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Color sombreado
No existe un comando para eso, porque puedes hacerlo desde AutoCAD directamente.
Selecciona el sombreado y desde desde el toolbar de AutoCAD elije un color concreto.
13 años 2 meses antes #4342 por themostbetter
Respuesta de themostbetter sobre el tema Re: Color sombreado
Muchas gracias por la respuesta!
El problema no es un sombreado, el problema es que tengo 60 sombreados distintos y en 60 capas, en 12 planos y los quiero pasar a una capa sin que me pierda el color (Que es "por capa").
Creo que ahora se ve la magnitud del "problema" jejjeje!!!
13 años 2 meses antes #4343 por ARKITool
Si, entiendo el problema, en cuanto podamos crearemos un comando para eso.
Tiempo de carga de la página: 0.169 segundos
