PROPUESTA: mejorar el comando TOP-Dividir
13 años 2 meses antes #4344 por luiscuadrado123
PROPUESTA: mejorar el comando TOP-Dividir Publicado por luiscuadrado123
Hola, antes que nada gracias por tan buen programa
Queria sugerir una mejora para esta funcion... que se pueda indicar la cantidad de partes en las que se debe dividir en areas iguales!!!..
¿Por que?
Yo lo uso para sacar lotes de areas iguales en un proyecto de loteo (amanzanamiento). Y muchas veces me toca sacar 3 lotes de uno grande.. y ahi el comando no me soluciona el problema!! Entonces, si al seleccionar el poligono inicial me preguntase
"¿En cuantas partes iguales desea dividirlo?"
yo le pondría 3.
y Listo el pollo!!!
Otra mejora muy buena seria que... muchas veces la linea con el sentido de la division, la tengo dibujada FUERA DEL POLIGONO... y el comando no funciona, teniendo que copiarla primero dentro del poligono para luego seleccionarla.
13 años 2 meses antes #4345 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: PROPUESTA: mejorar el comando TOP-Dividir
Lo que solicitas en realidad ya existe, se llama TOP-PARCEL.
Tiempo de carga de la página: 0.327 segundos
