Error con los OpenFileDialog de Autocad.
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #4367 por joantopo
Hola Antonio.
Estoy usando Civil 3D 2014 y depurando mi plug-in en .NET.
En mi aplicación, tengo algún botón para exportar tabla a un archivo *.csv con lo que me abre la ventana de OpenFileDialog.
Mi programa lo cargo con Netload, no se carga automáticamente, y cuando me ha dado este error de OpenFileDialog ya ha sido con mi programa instalado o no.
Llevo unas semanas notando, que cada vez que abro un archivo nuevo desde Civil 3D, se me abre la ventana de diálogo(OpenFileDialog) y aparece ¿vacía? y al pulsar el botón de "Aceptar" muestra el error y luego se cierra Autocad bruscamente.
Aquí pongo imágenes:
forums.autodesk.com/t5/AutoCAD-Civil-3D/...og-form/td-p/4495379
La ventana de OpenFileDialog, le ocurre lo mismo en cualquier situación que debe mostrarse.
Lo curioso del caso, es que he desinstalado vuestro programa y parece que ahora funciona perfectamente. Quizá hay algo de Arkitool que provoca algún tipo de error con los OpenFileDialog o las path.
¿Podéis hacer la prueba?
Última Edición: 13 años 1 mes antes por joantopo.
13 años 1 mes antes #4368 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Error con los OpenFileDialog de Autocad.
En principio no hay en ARKITool que pueda provocar eso. Lo único que se me ocurre es que sea un problema de memoria.
Eso explica que al cargar ARKITool (ya que consume memoria) se produzca y cuando no esta no. Prueba a instalar otras aplicaciones a ver si te sigue pasando o pasa un test completo de memoria RAM (puede que algún chip este dañado).
13 años 1 mes antes - 13 años 1 mes antes #4369 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Error con los OpenFileDialog de Autocad.
Pues es verdad, me lo ha vuelto a hacer de nuevo sin vuestro programa instalado.
¿Qué programa me recomiendas para analizar la RAM? falta de RAM no creo porque voy con 32GB.
Me voy a subir por las paredes si es cosa de hardware..
