BLO-PTINSER
13 años 1 mes antes #4372 por Ada
BLO-PTINSER Publicado por Ada
Hola a todos.
Estoy probando las utilidades de Arkitool. Necesitaba cambiar el punto de insercion de unos bloques y BLO-PTINSER los cambia de sitio. Como puedo hacerlo bien? Gracias
13 años 1 mes antes #4373 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: BLO-PTINSER
El comando BLO-PTINSER realiza el cambio de punto de inserción sin desplazar el bloque, es posible que haya algún error en el dibujo o que el bloque este generado de alguna manera un poco "singular".
Para ver cual es el problema debería subir el dibujo o mandarlo a tecnico@arkiplan.es
13 años 1 mes antes #4374 por Ada
Respuesta de Ada sobre el tema Re: BLO-PTINSER
No puedo subir el archivo. No se por qué. Lo envio al correo. Muchisimas gracias
