Command: bad argument type: stringp nil
13 años 1 mes antes #4375 por Scarq
buen dia ante todos, al cargar cualquier aplicación de arkitool me sale lo siguiente:
Command: bad argument type: stringp nil , quisiera saber debido a que es ya que he instalado con normalidad y he seguido todos los pasos para la instalación.
Agradecere su gentil apoyo a la solución, gracias.
13 años 1 mes antes #4381 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Command: bad argument type: stringp nil
Lo más probable es que usted haya instalado el programa como administrador y después haya entrado como otro usuario.
Haga lo siguiente:
Tiempo de carga de la página: 0.463 segundos
