top-solido
13 años 1 mes antes #4377 por betsy
top-solido Publicado por betsy
Hola
Al ejecutar el comando top solido este genera un solido pero en forma de cuadro desde la base de la malla en vez de generar un solido desde el punto más alto de la malla y generar la topografia
13 años 1 mes antes #4380 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: top-solido
Lo siento pero el archivo no se ha subido, si puedes subir una captura o imagen para ver a que te refieres te podría decir algo más.
13 años 1 mes antes #4383 por betsy
Respuesta de betsy sobre el tema Re: top-solido
Si lo que pasa es q no genera el solido solo genera um cubo debajo de la malla
13 años 1 mes antes #4384 por ARKITool
Envia el dibujo a tecnico@arkiplan.es y lo revisaremos.
13 años 1 mes antes #4385 por betsy
Hola, te mando una imagen
Saludos y muchas gracias
13 años 1 mes antes #4386 por betsy
Tiempo de carga de la página: 0.274 segundos
