propuesta: Zoom por scrollbar o trackbar
12 años 9 meses antes #4448 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: propuesta: Zoom por scrollbar o trackbar
Sí, pienso que sí.
Esta ventana(formulario) obviamente tendría los botones de expandir,contraer y cerrar.
Creo que sería la mejor solución.
Luego si no se puede hacer zoom en esa ventana, lo que puedes hacer es poner unos NumericUpDown para indicar el zoom.
También, si no es mucho pedir que hiciera deformación vertical u horizontal,pudiendo indicar cada uno de los valores.
Si te fijas en la página 3 del programa MDT, tiene su ventana gráfica propia para mostrar el perfil:
www.aplitop.com/aplitop/subidas/Document...n/DossierMDT_est.pdf
A mí sólo me interesa que tenga una ventana con las barras deslizantes horizontal y vertical y a lo sumo, el factor de escala horizontal y f.escala vertical si se quiere deformar esa imagen...
De todos modos, lo de deformar no me preocupa porque con Civil 3D se hace en un santiamen desde la propia representación del dibujo en el espacio modelo.
Lo que no tiene Civil ,ni tampoco Autocad, es mostrar ciertos objetos así con una ventana y moverte con barras deslizantes.
Civil 3D sólo tiene algo parecido ,pero únicamente para el editor de secciones de obra lineal, incluso con las secciones del terreno no tiene nada y los tienes que observar todos desde el espacio modelo y luego si quieres abre su paleta de editor de geometría por si quieres cambiar datos de su geometría.
Tiempo de carga de la página: 0.474 segundos
