autoca map 3d 2014
12 años 11 meses antes - 12 años 11 meses antes #4450 por heragasa
autoca map 3d 2014 Publicado por heragasa
no se me carga automáticamente en autodesk map 3d 2014 el arkitool 2012es configurado a Windows, tengo ke cargarlo manualmente cada ves que abro el autocad
Última Edición: 12 años 11 meses antes por heragasa.
12 años 11 meses antes #4451 por heragasa
Respuesta de heragasa sobre el tema Re: autoca map 3d 2014
heragasa escribió: no se me carga automáticamente en autodesk map 3d 2014 el arkitool 2012, es configurado a Windows, tengo ke cargarlo manualmente cada ves que habro el autocad
12 años 11 meses antes #4452 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: autoca map 3d 2014
Eso es debido a un error de AutoCAD que no guarda la configuración cuando se cierra, por lo que aunque se cargue el menú al salir no guarda esa configuración.
Hay que reparar o reinstalar AutoCAD.
Tiempo de carga de la página: 0.185 segundos
