Unir Polilineas abiertas
12 años 10 meses antes #4465 por JOSEMACAD
Unir Polilineas abiertas Publicado por JOSEMACAD
Esta utilidad pide que selecciones todas las lineas arcos y 2dpol y las une. Estaría bien incorporar algo parecido al menú de polilineas. Mi petición vá mas allá. Sería estupendo que ademas, antes de proceder, uniera todos esos vertices separados por muy poca distancia y que parecen estar unidos pero que con un gran zoom se comprueba que no.
; -- Orden PolJoin
; Forma 2Dpolilíneas por la unión de líneas, arcos y 2Dpolilíneas.
; ©2004/7 scaner, Spain
; Notas:
; Ninguna
(defun c:PolJoin (/ ss1)
(setq old_cmdecho (getvar "cmdecho")
old_peditaccept (getvar "peditaccept")
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "peditaccept" 1)
(prompt "\nSeleccione objetos para formar polilínea/s:")
(while (not (setq ss1
(ssget '((-4 . "<OR") (0 . "LINE") (0 . "LWPOLYLINE") (0 . "ARC") (-4 . "OR>"))
(command "_.pedit" "_multiple" ss1 "" "_join" 0 "")
(setvar "peditaccept" old_peditaccept)
(setvar "cmdecho" old_cmdecho)
(princ)
(prompt "\nNueva orden PolJoin definida en AutoCAD - ©2004/7 scaner, Spain.")
(princ)
12 años 10 meses antes #4470 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Unir Polilineas abiertas
Estaría bien que nos mandaras un archivo con algún ejemplo para trabajar sobre él.
Puedes mandar el archivo a tecnico@arkiplan.es
Tiempo de carga de la página: 0.220 segundos
