Top-Perfiles
16 años 4 semanas antes #45 por enginope
Top-Perfiles Publicado por enginope
Saludos:
El comando top-perfiles, genera un error, cuando selecciono la polylinea de corte.
el mensaje lee: No se puede realizar la operacion solicitada, porque no se han encontrado curvas de nivel suficientes...
en el dibujo que ejecuto el comando es sobe una topografia, curvas de nivel, a no ser que definan curvas de nivel de alguna otra forma.
En este caso, son polylineas, con las elevaciones o cotas del terreno.
[img
Por favor, si pudiesen definir lo que son curvas de nivel o como puedo transformar las curvas de topografia, en las que el programa necesita!
Gracis por su acostumbrada atencion
16 años 4 semanas antes #598 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Top-Perfiles
Podrias enviarme el DWG en el que estas trabajando para que pueda verificar el tipo de entidades que usas y en caso de haber algun error poder solucionartelo.
16 años 4 semanas antes #599 por ARKITool
El problema es que las curvas de tu dibujo eran spline que no contemplaba ARKITool. Ya esta corregido y ya funciona con el dibujo que me enviaste.
Descarga estos archivos y copialos en el directorio de ARKITool para tener esta correcion.
Archivo 1
Archivo 2
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos
