Nuevo comando: Obtener valores máximo y mínimo.
12 años 10 meses antes #4505 por ARKITool
Aquí os traemos otro comando nuevo para ARKITool. El comando se llama "TOP-MAXMIN" y permite seleccionar una serie de textos en el dibujo para que el programa calcule los valores numéricos máximo y mínimo.
El programa marca los textos localizados con un circulo y además muestra la información en una ventana de diálogo.
A continuación podéis ver el vídeo:
Hay que actualizar online ARKITool para poder usar este comando.
12 años 9 meses antes #4522 por RUBIRA
Respuesta de RUBIRA sobre el tema Re: Nuevo comando: Obtener valores máximo y mínimo.
Hola, primero de todo enhorabuena por el programa,y sobretodo por esta última aplicación de sacar máximos y mínimo, aunque resulta que probandolo pensaba que iba todo perfecto hasta que he visto que no me detectaba todos los valores bien, y parece ser que los números con decimales separados con una coma, en vez de un punto, no los reconoce, y por lo tanto no me sirve. No se si se puede solucionar rápido o es cuestión de utilizar algún otro comando que te cambie rápidamente esas comas por puntos. Gracias y un saludo.
12 años 9 meses antes #4526 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Nuevo comando: Obtener valores máximo y mínimo.
Ya se ha mejorado el comando para que sea capaz de leer valores con el separador decimal en coma, además de los textos con el separador decimal en punto.
12 años 9 meses antes #4527 por RUBIRA
Muy bueno, gracias
Tiempo de carga de la página: 0.162 segundos
