interseccion de polilinea con curvas de nivel
  • CViera
12 años 10 meses antes #4508 por CViera
Estimado, consulta previa urgente, tengo el recorrido de una polilinea recta (nivel 0.00) en una superficie topográfica (SURFACE), en la cual necesito que la intersección entre cada curva de nivel y polilinea genere un punto o vértice nuevo con código y coordenada y que la polilinea se adapte a las curvas de nivel como si fuera una carretera accidentada según la superficie... me dejo entender
12 años 10 meses antes #4509 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: interseccion de polilinea con curvas de nivel
En principio lo más parecido a lo que necesita sería el comando de ARKITool: TOP-PERFILES, a continuación puede ver el vídeo:
Tiempo de carga de la página: 0.862 segundos
