CAMBIAR UN BLOQUE POR OTRO
12 años 9 meses antes #4516 por PEDRO
CAMBIAR UN BLOQUE POR OTRO Publicado por PEDRO
hola,saludos a todos. No se si existe esta opcion en el programa, no lo tengo instalado estoy a la espera.
la orden seria poder cambiar el bloque 1 por el bloque 2 y que tenga el nombre del bloque 2.
poder hacerlo selecionando con el cursor o de forma general por nombre uno o varios a la vez.
12 años 9 meses antes #4517 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: CAMBIAR UN BLOQUE POR OTRO
El comando que necesitas se llama BLO-CAMBIA.
12 años 9 meses antes #4518 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema Re: CAMBIAR UN BLOQUE POR OTRO
gracias por la respuesta, este comando se utiliza seleccionando el bloque que quiero sustituir por el bloque ha sustituir en un plano donde esten los dos bloques insertados.
creo que es lo que he entendido.
¿ cabe la posibilidad que se pueda sustituir un bloque en una serie de planos. que aparezca un cuadro de dialogo que pida nombre del bloque a sustituir y la direccion de donde se encuentra el bloque por el que lo quieres sustituir. y todo esto en una seleccion de planos ?
12 años 9 meses antes #4519 por ARKITool
Para hacer eso sobre varios planos o dibujos, debes usar el programa "Gestor de múltiples dibujos." de ARKITool.
En el directorio de ARKITool 2012 ejecuta el programa ARKIToolDibujos.exe y después puedes elegir los dibujos que quieras y las acciones a realizar sobre ellos.
Tiempo de carga de la página: 0.272 segundos
