Problema con TOP-EXPORTAR
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #4533 por rafaelk
Problema con TOP-EXPORTAR Publicado por rafaelk
Buenas y saludos a los Forista de Arkitool, tengo problemas con el comando TOP-EXPORTAR, cada vez que activo este comando se me abre una otra sesion o ventana de Autocad, soy un estudiante de ingenieria, y los trabajo que uso es de practica y otro de estudios. Pense que era mi PC o los planos o mapas, pero realice varias pRActicas en distintos planos me daba mismo problema.Autocad instaldo en mi pc es del 2009.
Gracias por toda la ayuda.
Última Edición: 12 años 9 meses antes por rafaelk.
12 años 9 meses antes #4534 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema con TOP-EXPORTAR
El problema es que estas abriendo AutoCAD en modo "administrador". Para ver como solucionarlo puedes ver este tema del foro:
www.arkiplan.es/foros/foro-arkitool/4431...abrir-varios-dibujos
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #4538 por rafaelk
Respuesta de rafaelk sobre el tema Re: Problema con TOP-EXPORTAR
Gracias, pero mi PC tiene instalado el sistema operativo XP Professional, SP3.
Y no he podido usar ese comando TOP-EXPORTAR, ante ya lo habia usado en las practicas de evaluacion en la universidad¡¡
12 años 9 meses antes #4540 por ARKITool
Discúlpame pero estoy un poco confuso. En que momento de usar el comando TOP-EXPORTAR se te abre una ventana de AutoCAD nueva.
El comando TOP-EXPORTAR no abre nada porque se ejecuta directamente desde dentro de AutoCAD. Nada más ejecutar este comando aparece una ventana de diálogo donde se configura el funcionamiento del programa.
Puedes poner alguna captura de pantalla de cual es el proceso que sigues o de donde esta el error, porque no acabo de entender cual es el problema.
12 años 9 meses antes - 12 años 9 meses antes #4542 por rafaelk
Gracias,ya se arreglo, creo que hubo un error en Autocad 2009, el tecnico de informatica me informo que ese error es producido por algunas librerias e instalacion de este programa, pero ya se soluciono. Arkitool no me ha producido mas inconvenientes''¡¡
