Propuesta comando presentación automática
12 años 7 meses antes #4543 por RUBIRA
Hola. Resulta que tengo que realizar unas 1600 presentaciones de planos partiendo de una rejilla que divide un territorio en rectángulos, y quiero que cada rectángulo sea una presentación. ¿Se os ocurre una forma de hacer la tarea más rápida mediante algún comando de ARKITool? La idea sería seleccionar un número de rectángulos y que te generase una presentación por cada rectángulo, con el contenido introducido dentro de una ventana gráfica. Quizás partiendo de una presentación tipo...
12 años 7 meses antes #4544 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Propuesta comando presentación automática
No hay problema, pero deberías enviar un trozo del dibujo a tecnico@arkiplan.es para que podamos ver como esta creada la rejilla, el tipo de dibujo, etc.
12 años 7 meses antes - 12 años 7 meses antes #4552 por ARKITool
Ya hemos creado un comando para el problema de la creación de planos automáticos.
El comando se llama "VIS-PLANOS".
Podéis ver el funcionamiento del programa a través del siguiente vídeo.
Para poder utilizar el programa es necesario actualizar el programa ARKITool 2012 online.
Última Edición: 12 años 7 meses antes por ARKITool.
12 años 7 meses antes #4554 por RUBIRA
Respuesta de RUBIRA sobre el tema Re: Propuesta comando presentación automática
Que grandes, sois los mejores jeje. Mil gracias. No sabéis la faena que me habéis ahorrado.
Sin dudarlo voy a recomendar que más gente utilice esta herramienta.
12 años 7 meses antes #4556 por RUBIRA
Hola de nuevo. No se porque ocurre, pero hay un fallo al crear los nombres de cada plano, ya que aparece el nombre del plano siguiente en vez del mismo. En el mismo vídeo que habéis subido lo podéis ver. Cuando tenía que poner 023A1, por ejemplo pone 022A2 o el que venga después.
Gracias de nuevo.
12 años 7 meses antes #4557 por ARKITool
He revisado el dibujo creado y el vídeo y sinceramente no veo lo que dices.
Puedes explicarme un poco mejor lo que te pasa, enviarme una captura o algo.
Tiempo de carga de la página: 0.203 segundos
