Capa actual por selección
12 años 6 meses antes #4590 por RUBIRA
Capa actual por selección Publicado por RUBIRA
Hola, un comando que pensaba que ya estaba desarrollado, es el de pasar a estar en la capa de la selección de una entidad, que no he encontrado.
Para clarificar lo que quiero, pongo el ejemplo de que estoy en la capa 1, y tengo un objeto en la capa 2, y lo que quiero es que seleccionando ese objeto, pase a estar ahora en la capa 2 para dibujar en esa capa sin tener que irme al desplegable de capas que cuando hay muchas resulta poco práctico.
Gracias, un saludo
12 años 6 meses antes - 12 años 6 meses antes #4591 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Re: Capa actual por selección
Sí,sería bastante útil.
Existe el comando "CLAYER" de CURRENT LAYER (capa actual) pero te pide que escribas el nombre de la capa en la línea de comandos, y obviamente es poco práctico.
Los de Autodesk se podían haber esmerado con comandos desde la línea de comandos ofreciendo varias opciones,entre ellas seleccionar un objeto del dibujo..
Última Edición: 12 años 6 meses antes por joantopo.
12 años 6 meses antes #4592 por joantopo
Ya existe.
LAYMCUR (supongo que significa layer model current)
www.cad-notes.com/10-autocad-layer-tools-you-might-forgotten/
12 años 6 meses antes #4593 por RUBIRA
Respuesta de RUBIRA sobre el tema Re: Capa actual por selección
Es cierto, mil gracias!!;)
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos
