Nuevo comando de chequeo
12 años 8 meses antes #4607 por yeato
Nuevo comando de chequeo Publicado por yeato
Muchas veces los dibujos tienen unas características de layers, estilo de lineas, y le toca validar dicha información que posibilidad existe de poder verificar que capas , bloques, estilos de textos son iguales a la de un dibujo base y poder crear unos registros de estos para ir a cambiarlo o verificar que información tiene este proceso le toca revisar manual mente y muchas veces se pasa alguno. ademas que esta revisión se pueda hacer las veces que se desee
12 años 8 meses antes #4609 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Nuevo comando de chequeo
En AutoCAD tienes el comando "NORMAS" que permite verificar si el dibujo cumple ciertas normas que tu puedes configurar.
Mira si este comando es lo que necesitas y sino indica que es lo que necesitas exactamente.
