Problema con TOP-DIVIDIR
12 años 6 meses antes #4614 por oskik
Problema con TOP-DIVIDIR Publicado por oskik
Hola!
Cuando uso el comando TOP-DIVIDIR usando la opción Sí para ¿desea mantener fijo el primer punto marcado? en general no encuentra la solución. Cosa que no sucede cuando la recta de división puede desplazarse libremente.
Adjunto archivo de ejemplo
12 años 6 meses antes #4616 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema con TOP-DIVIDIR
Se te ha olvidado adjuntar el archivo.
Si es muy grande mándalo directamente a tecnico@arkiplan.es
Tiempo de carga de la página: 0.169 segundos
