Problema con comando VIS-PLANOS
12 años 7 meses antes #4627 por RUBIRA
Problema con comando VIS-PLANOS Publicado por RUBIRA
Hola, me ha surgido un error al utilizar el comando VIS-PLANOS, con el que hasta ahora no pasaba. El error es:
*** ERROR en ARKITool 2012: [Error de automatización. Clave no encontrada] ***
12 años 7 meses antes #4628 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema con comando VIS-PLANOS
En principio ese error es un error de AutoCAD. Normalmente esto pasa por usar programas de limpieza del registro de Windows. Estos programas a veces eliminan entradas del registro que son necesarias para AutoCAD.
La única opción es reinstalar o reparar AutoCAD.
No obstante manda el dibujo a tecnico@arkiplan.es para que podamos comprobar si el error puede ser por otra causa.
12 años 7 meses antes #4638 por RUBIRA
Respuesta de RUBIRA sobre el tema Re: Problema con comando VIS-PLANOS
Hola de nuevo, he probado a reparar, reinstalar, e incluso desinstalar borrando los registros del regedit y volviendo a instalar, y aun así me sigue saliendo el mismo problema con el comando VIS-PLANOS. Es raro porque solo me ocurre con ese comando, el resto funcionan correctamente.
A modo recordatorio el mensaje es:
Os agradecería una solución, ya que no se que hacer más. Gracias
12 años 7 meses antes #4639 por ARKITool
Hola
¿Que versión de AutoCAD utilizas?
¿En que momento exacto aparece ese error?
12 años 7 meses antes #4640 por RUBIRA
Hola, pues estoy utilizando el 2014, y ocurre en el momento de aceptar el comando en el cuadro de la aplicacion, es decir el comando en si, si que lo reconoce y me deja rellenar los datos pero al darle aceptar no hace nada y aparece el mensaje. Gracias
12 años 7 meses antes #4642 por RUBIRA
Ya esta solucionado, el problema era que le estaba dejando espacios en blanco en el campo sufijo, cuando no se puede. Para dejar espacios en blanco hay que hacerlo en el campo prefijo. Así funciona todo sin problemas.
Solucionado por ArkiTool
Gracias ArkiTool, saludos
Tiempo de carga de la página: 0.334 segundos
