LOS COMANDOS NO SE EJECUTAN
12 años 5 meses antes #4691 por csotog
LOS COMANDOS NO SE EJECUTAN Publicado por csotog
no puedo ejecutar los comandos de Arkitool en el Autocad 2014, yo siegui ya todos los pasos desde la instalacion pasando por la actualizacion y cargo manualmente la barra de Arkitool 2012. Eh probado casi todos los comandos, pero no quiere sale el siguiente mensaje en autocad.
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.InvokeLisp(); error: ADS request error
Y este mensaje por ejemplo en el comando TOP-REJILLA.
Command: TOP-REJILLA Unknown command "TOP-REJILLA". Press F1 for help.
Porfavor amigos si me puedne ayudar con mi problema, yo kisiera utilizar el Arkitool en mi Autocad, lo desintale 2 veces y lo volvi a instalar, y ni asi me funciona. Eh editado el archivo Acad2014.lsp y no me funciona. Ah y otra cosa tambien es que el archhivo que se crea el acceso directo ARKITOOL 2012, tiene problemas de compatibilidad con mi sistema operativo. Yo uso el Windows 8.1.
Muchas gracias por la ayuda.
El siguiente usuario dijo gracias: ramoncruz48
12 años 5 meses antes #4692 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: LOS COMANDOS NO SE EJECUTAN
El problema esta provocado por un error de AutoCAD. Este error suele pasar porque algunas librerias de AutoCAD no están correctamente registradas.
La solución es "reinstalar" o "reparar" AutoCAD.
3 años 5 meses antes #5707 por robertopmaya
Respuesta de robertopmaya sobre el tema LOS COMANDOS NO SE EJECUTAN
ami me pasa lo mismo carga los menos peor no corren los comando ya reinstale mi autocad y reinstal ls herramientas de Arkitools>>> y nada
3 años 2 meses antes - 3 años 2 meses antes #5714 por Ben10000
Respuesta de Ben10000 sobre el tema LOS COMANDOS NO SE EJECUTAN
YO IGUAL INSTALE CONFORME A LOS PASOS,PERO AL MOMENTO DE QUERER EJECUTAR CUALQUIER COMANDO SALE UNA LEYENDA QUE DICE "COMANDO DESCONOCIDO".
CHEQUE ALGUNAS FUENTES PARA INSTALAR, Y ME PUDE PERCATAR QUE DENTRO DE LOS ARCHIVOS QUE SE DESCARGAN AL MOMENTO DE INSTALAR EL ARKITOOL, NO ESTA INCLUYENDO EL ARCHIVO "AutoLoad.lsp" Origen de la aplicación; este archivo es el que se necesita para poder cargarlo al AutoCAD y se puedan ejecutar todos los comandos.
Última Edición: 3 años 2 meses antes por Ben10000.
3 años 2 meses antes #5715 por Ben10000
Respuesta de Ben10000 sobre el tema Re: LOS COMANDOS NO SE EJECUTAN
2 años 4 meses antes #5774 por marcostoposaurio
Respuesta de marcostoposaurio sobre el tema LOS COMANDOS NO SE EJECUTAN
amigos pudieron resolver sus problemas? quiero comprar top parcel .
Tiempo de carga de la página: 0.229 segundos
