Comandos ya existentes en las ultimas versiones de Autocad.
16 años 3 semanas antes #47 por visitante
Hola Antonio.
He estado ojeando todos los comandos existentes en tu programa ARKITool, de hecho, hay gran cantidad.
Creo que en alguna ocasion has dicho que habia mas de 400 comandos distintos.
Sin embargo,dado el volumen de comandos existente, uno no puede ver con rapidez que comandos tienen gran utilidad porque el AUTOCAD no dispone de ellos o son una encadenacion de proecedimientos que en Autocad seria mas largo de hacer.
Esto lo digo,porque obviamente, quiza algunos comandos ya existentes desde hace tiempo en tu programa,, actualmente lo permiten hacer las nuevas ultimas versiones de Autocad.
Obviamente, tampoco se trata de borrarlos porque actualmente Autocad ya los incorpore puesto que han hecho su funcion,y siguen haciendola, cuando Autocad no disponia de comandos similares.
Por ejemplo, el tema de tratamiento con las capas,para visualizar/no visualizar, bloquear/desbloquear.. que se puede hacer con las Express Tools de Autocad o con la propia barra de herramientas "Capas II".
Asi, con muchos otros procedimientos.
Creo que estaria bien darle importancia a aquellos comandos que realmente nos "atajan" trabajo porque por el momento (o quiza nunca), Autocad en su ultima version no lo incorpora.
Podrian subrayarse en negro esos comandos o ponerles una etiqueta de "New" para diferenciarlos de comandos comunes con Autocad.
16 años 3 semanas antes #602 por ARKITool
Muchas gracias por el comentario, intentaremos organizar los comandos de una manera mas eficaz.
No obstante, debes tener en cuenta que no todo el mundo tiene la ultima version de AutoCAD, ademas el programa BricsCAD no tiene el mnu Express.
El programa ARKITool trata de ser lo mas universal posible y por tanto debe dar utilidad tanto a los usuarios de las ultimas versiones de AutoCAD asi como a usuarios de programas como BricsCAD.
Tiempo de carga de la página: 0.150 segundos
