Comando inserción bloques múltiples
12 años 4 meses antes #4716 por RUBIRA
Hola, me gustaría saber si es posible crear un comando con el que puedas insertar un bloque o varios en distintas coordenadas a la vez, rollo metiendo los datos de una tabla con el nombre del bloque.
Gracias, un saludo
12 años 4 meses antes #4717 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Comando inserción bloques múltiples
Nos parece un comando interesante, en cuanto podamos hacemos algo.
Tienes ya una tabla en Excel o algo así o simplemente se trata de rellenar una tabla en el propio programa.
12 años 4 meses antes #4718 por RUBIRA
Respuesta de RUBIRA sobre el tema Re: Comando inserción bloques múltiples
Pues en mi caso, tengo una tabla donde aparecen varios datos, y uno de ellos son coordenadas utm, con el formato de número más letra, es decir, la letra sobraría al introducirlo en AutoCad. Lo que normalmente hago es hacer un múltiple de insertar bloque y le voy metiendo de forma manual la "x" y la "y" y el nombre de bloque. No se cual sería la forma más eficaz de hacerlo, pero quizás estaría bien, poder decirle el nombre de bloque y poder introducir un listado de coordenadas a traves de un csv en el formato necesario o algo así y que te metiese todos los bloques de una vez. Y la bomba ya sería que pudiesen ser distintos bloques a la vez, es decir, con este bloque quiero esta lista y con este otro esta otra lista. Luego lo que más me preocupa es el tener la letra pegada al número siempre, que quizás pudiese obviarla el programa, ya que quitarla sería el mismo trabajo.
Espero haberme explicado bien. Si necesitáis un ejemplo os lo mando. Gracias, un saludo
12 años 4 meses antes #4719 por ARKITool
Si, por favor, sube un ejemplo para tener más claro el resultado que se quiere obtener.
12 años 4 meses antes #4720 por RUBIRA
Vale, os lo mando por correo eléctrónico a tecnico@arkiplan.es
