Top-Solido
12 años 3 meses antes #4728 por Dovercame
Top-Solido Publicado por Dovercame
Buenos dias.
Soy Angel y desde ayer soy usuario de Arkitool.
Lo compre principalmente por la orden de convertir malla a solido.
Y Ayer fue la primera vez que la utilize con dos malla y me dice que orden "top solido" desconocido, parace que comienza hacer las operaciones pero cuando acaba no la realiza. He estado comprobando el resto del programa y me fucniona.
Estoy haciendo algo mal.
12 años 3 meses antes #4729 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Top-Solido
Hola Ángel, Bienvenido:
Estoy un poco despistado. Me dices que te pone que la orden "top solido" es desconocido, pero que luego hace operaciones.
La orden se llama TOP-SOLIDO (con guión) y acabo de comprobar que funciona bien.
El funcionamiento de este comando es bastante sencillo por lo que si no te funciona bien lo más probable es que sea debido al dibujo.
Necesitaría poder ver la malla que estas intentando convertir para ver si hay algún problema.
Si puedes, envía el dibujo a tecnico@arkiplan.es.
12 años 3 meses antes - 12 años 3 meses antes #4730 por Dovercame
Respuesta de Dovercame sobre el tema Re: Top-Solido
Me refiero a que todas las ordenes restantes funcionan.
Ok te la mando, pero es bastante compleja.
Última Edición: 12 años 3 meses antes por Dovercame.
Tiempo de carga de la página: 0.161 segundos
