Top exportar: arias polilineas en un paso?
12 años 3 meses antes #4731 por javier1988
Buenas a todos,
Soy nuevo en el foro. Tengo un plano topografico y quiero convertirlo en un xyz y siempre habia usado este modulo pero para polilinea. Que hago si tengo cientos de polilineas?
Gracias por su tiempo
UN saludo
Javier
12 años 3 meses antes #4732 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Top exportar: arias polilineas en un paso?
Hola Javier:
¿Como quieres exportarlo, a un archivo de texto a Excel?.
¿Que datos necesitas exportar de cada polilínea.?
12 años 3 meses antes #4733 por javier1988
Respuesta de javier1988 sobre el tema Re: Top exportar: arias polilineas en un paso?
Hola, primero muchas gracias por la rapida respuesta.
Pues tengo puntos y lineas. De las lineas quisiera exportar cada vertice.
Alguna idea?
UN saludo
12 años 3 meses antes #4734 por ARKITool
De entrada no hay ningún comando que haga eso en concreto. Habría que crear un nuevo comando para ARKITool.
Pero... cada polilinea se debe exportar a un fichero o todas las polilineas se deben exportar al mismo archivo pero con alguna marca que indique a que polilinea pertenece?
12 años 3 meses antes #4735 por javier1988
Gracias otra vez. Mi idea es crear un xyz a partir de todos los puntos de las polilineas.
POr cierto, porque en algunos puntos no me identifica el valor de la cota.
Javier
12 años 3 meses antes #4736 por ARKITool
Voy a pasar nota a los programadores para que vean cuando pueden crear un comando nuevo para exportar varios polilineas al tiempo.
Con respecto a lo que no se exporta alguna cota, tendría que ver el dibujo para ver de que tipo de entidad se trata.
Tiempo de carga de la página: 0.262 segundos
