Top exportar: arias polilineas en un paso?
12 años 3 meses antes #4743 por javier1988
Respuesta de javier1988 sobre el tema Re: Top exportar: arias polilineas en un paso?
Muchisimas gracias Antonio! ha sido muy amable de vuestra parte! voy a probar
12 años 3 meses antes - 12 años 3 meses antes #4744 por javier1988
Una ultima pregunta, he visto que tengo polyline, polyline2D, polyline 3D... que formatos lee la coordenada de la altura?
Para pasar de unos formatos a otros, convertpoly?
Gracias again
EDITO: polilineas 3D y se puede convertir con una herramienta suya CON-POLY3D (algo asi)
Última Edición: 12 años 3 meses antes por javier1988. Razón: Solucioando
12 años 3 meses antes #4745 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Top exportar: arias polilineas en un paso?
En principio con esta última mejora da igual el tipo de polilineas que tengas, debería leer la altura de todas ellas.
12 años 3 meses antes #4746 por javier1988
Funciona perfectamente! el unico problemilla es que el programa falla... y no creo que sea por falta de memoria pero se queda en modo no responde.
IMagino que al final tendre que ir una a una...
Gracias de todos modos
12 años 3 meses antes #4747 por ARKITool
Yo he probado con varias (3 o 4) y funciona ok. Prueba seleccionando 3 o 4 polilineas para ver si funciona o no.
11 años 5 meses antes #5030 por ManuCastillo
Respuesta de ManuCastillo sobre el tema Re: Top exportar: arias polilineas en un paso?
Cuando selecciono varias polilineas para exportar, en el archivo generado csv no me aparecen la totalidad de puntos de estas polílineas y además la cota asignada es de una de las polílineas (de la última seleccionada) sin distinguir entre estas. ¿Alguna solución?
Tiempo de carga de la página: 0.363 segundos
