Problema Pro-importar
12 años 2 meses antes - 12 años 2 meses antes #4748 por pablorodriguez88
Problema Pro-importar Publicado por pablorodriguez88
El problema que tengo es que quiero importar puntos desde un archivo de texto y todo funciona bien excepto la tolerancia de dos puntos iguales que ponga lo que ponga el número se multiplica por 10000, es decir si pongo 0.05 toma como 500000 por lo que no me representa ninguno ya que considera todos iguales. Hay alguna forma de arreglar este fallo.
Un saludo
Última Edición: 12 años 2 meses antes por pablorodriguez88.
12 años 2 meses antes #4749 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Re: Problema Pro-importar
1º. asegúrate de que estas poniendo 0.05 con punto y no con coma.
2º. En el panel de control de Windows, en la configuración regional y de idioma, asegúrate de que pones separador decimal (punto) y separador de miles (coma). Y lo mismo para la moneda.
O en todo caso, asegúrate de que el separador decimal y el separador de miles no tiene el mismo valor (coma o punto).
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos
