COMANDO NUEVO
12 años 3 meses antes #4754 por PEDRO
COMANDO NUEVO Publicado por PEDRO
hola ha todos, he estado bastante liado y no he podido pasarme por aqui.
a ver que os parece esto, se podria hacer un comando para igualar las lineas de referencia de las cotas selecionadas. ya seha , indicando una distacia,recortado las lineas usando un objeto de corte, linea...,.... lo que se os ocurra.
creo que es bastante complicado que las lineas de referencia de las cotas queden a gusto de todos.
12 años 3 semanas antes #4829 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema COMANDO NUEVO
Hola Pedro;
Disculpa que no hayamos contestado a esta solicitud, sinceramente se nos ha pasado. En principio parece interesante, pero no acabo de entender muy bien:
Te refieres a que poder definir una distancia (desde el elemento acotado) para las líneas de referencia, pero si es eso, ya se puede hacer con una simple variable de AutoCAD para que todas las cotas mantengan la misma distancia desde el elemento acotado y lo que sobresale la línea de referencia con respecto a la línea de cota (estoy pensando en una cota horizontal).
Supongo que no te refieres a eso, pero por eso te digo que no entiendo muy bien que necesitas. Como ya sabes una imagen vale más que mil palabras.
12 años 3 semanas antes #4831 por PEDRO
Respuesta de PEDRO sobre el tema COMANDO NUEVO
Hola si te digo la verdad ya se me habia olvidado esto. cierto hay una variable para hacer esto, pero cuando tengo un plano con 4 secciones y uso el mismo estilo de acotacion la variable me lo hace para las cuatro secciones. mi idea era si no es complicado tirar una linea y decirle que recorte las lineas de refenencia de las cotas,
mas o menos. por que en cada seccion esta distancia nos puede variar a no ser que lo este haciendo mal y este obsoleto.
gracias
12 años 3 semanas antes #4833 por ARKITool
Bueno ya sabes que todas vuestras propuestas son estudiadas y valoradas (aunque sea tarde).
Cuando dices que tienes 4 secciones, te refieres a 4 trozos de dibujo dentro de un mismo dibujo, ¿no?.
Si en principio no sería complicado tirar una línea para indicar la distancia de las lineas de referencia, de forma que se aplicará solo a las cotas tocadas con la linea de corte. Supongo que te refieres a algo así ¿no?
12 años 3 semanas antes #4835 por PEDRO
si eso mismo
Tiempo de carga de la página: 0.148 segundos
