ERROR TOP-SOLID
12 años 1 mes antes #4813 por arquifrank
ERROR TOP-SOLID Publicado por arquifrank
BUENOS DIAS:
SOY FRANCISCO,
ANTERIORMENTE NO HABIA PRESENTADO PROBLEMAS CON EL COMANDO TOP-SOLIDO, PERO AHORA AL GENERAR 3D CARAS CON LA APLICACION DE CIVILCAD, Y TRATAR DE CONVERTIRLOS A SOLIDOS, NO LOS CREA, LOS DESAPARECE, Y MANDA EL SIGUIENTE ERROR:
Modeling Operation Error:
Lateral curve does not intersect to_surface.
CLARO QUE LOS 3D FACES, PRESENTAN ELEVACIONES, PERO SI LOS GENERO DE MANERA QUE TODOS ESTEN AL MISMO NIVEL SI LOS GENERA, ALGUIEN HA PRESENTADO EL MISMO ERROR?
SALUDOS..
12 años 1 mes antes #4814 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema ERROR TOP-SOLID
El problema venia derivado por el posicionamiento del terreno con respecto al origen de coordenadas.
El problema ya esta resuelto, debes actualizar online ARKITool para tener acceso a esta mejora.
