Dib-Relleno. Cambiar % de colores?
12 años 2 semanas antes #4837 por Captainnmo
Dib-Relleno. Cambiar % de colores? Publicado por Captainnmo
Hola, me he descargado Dib-Relleno. Pues tengo un pavimento con dos formatos distintos. El problema viene con el color, pues quiero generar 2 colores aleatorios, pero en un % distinto en cada superficie que defina. Por lo que he visto la herramienta establece los colores al 50%. Hay alguna utilidad que me lo permita?. Gracias
12 años 2 semanas antes #4840 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Dib-Relleno. Cambiar % de colores?
Actualmente no hay ninguna utilidad para hacer eso exactamente, lo que haremos será mejorar el comando DIB-RELLENO para permitir que se pueda indicar el porcentaje de uso de cada uno de los elementos que componen el sombreado.
12 años 2 semanas antes #4844 por Captainnmo
Respuesta de Captainnmo sobre el tema Dib-Relleno. Cambiar % de colores?
Gracias,
Le agradecería me informase cuando estubiera listo.
12 años 2 semanas antes #4845 por ARKITool
Subscribete a este tema del foro y cuando este disponible lo publicaremos en este mismo sitio.
Tiempo de carga de la página: 0.225 segundos
