Mejoras para VIS-PLANOS.
12 años 2 días antes #4883 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Mejoras para VIS-PLANOS.
Hay algo que se me escapa sobre el "_wipeout".
En una presentación, espacio papel, tengo mi ventana gráfica, luego uso el comando "_wipeout" y voy marcando puntos y "cerrar".
Ya tengo mi primera ventana gráfica y aparece un polígono en su interior que hace de máscara.
Luego creo una ventana gráfica de tipo polígono, y voy picando sobre los vértices y se me genera la ventana gráfica sobre el wipeout.
Pongo esa ventana gráfica e intento hacer un zoom extensión, y no hace nada, es como si estuviera bloqueada pero la ventana gráfica no la tengo bloqueada.
No puedo mostrar nada y aparece en blanco.
Por qué no funciona en este caso?
12 años 2 días antes #4885 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Mejoras para VIS-PLANOS.
Lo más probable es que con el _Wipeout o Mascara estes tapando la propia polilínea que define la ventana y por tanto es como si estuvieses tapando la ventana.
Mira tambien el orden con DRAWORDER.
12 años 1 día antes #4887 por joantopo
ya probé con el ordenaobjetos pero no sirve, de hecho, la ventana gráfica ya queda el que está por Encima de todo.
Estás seguro que se puede hacer dibujando el wipeout en el espacio papel?
Yo dibujo el wipeout en el espacio modelo y luego sí que hago la ventana gráfica en el espacio papel usando los vértices del wipeout y funciona, sólo que si haces zoom pan o zoom a la ventana gráfica principal, pues lo desencajas.
Aquí he puesto para hablar del tema:
www.hispacad.com/foro/viewtopic.php?f=1&...688&p=226999#p226999
Y jademar, propone hacer varios pasos (crear regiones, ...) .
Sería posible, entonces, automatizar ese proceso?
12 años 1 día antes - 12 años 1 día antes #4888 por ARKITool
Es que ya esta automatizado, lo hacemos con el comando ARQ-PAPERSIZE y como puedes ver en la imagen se coloca correctamente en el espacio papel y eso hace que no se veo lo que hay en el espacio modelo.
Archivo adjunto arq-papersize.png no encontrado
Mandame tu dibujo a ver si veo que es lo que estas haciendo mal.
Última Edición: 12 años 1 día antes por ARKITool.
12 años 1 día antes - 12 años 1 día antes #4889 por joantopo
ARKITool escribió: Es que ya esta automatizado, lo hacemos con el comando ARQ-PAPERSIZE y como puedes ver en la imagen se coloca correctamente en el espacio papel y eso hace que no se veo lo que hay en el espacio modelo.
Sí, pero el comando ARQ-PAPERSIZE, es un comando completo y eso sería un sub-comando para insertar el cajetín.
Me refiero si trabajamos por nuestra cuenta en la presentación, y queremos añadir ventanas gráficas (4,5, o las que sean) dentro de una ventana gráfica.
Que genere automáticamente los wipeouts (nos pediría seleccionar las ventanas gráficas), para solucionar este inconveniente.
El comando podría llamarse "superponer ventanas gráficas" o algo así.
Como entiendo que una ventana gráfica se puede cortar con otra, pues que aparezca un listado, con los nombres de las ventanas gráficas, para establecer la prioridad (como aquel comando de ordena capas).
Cuando pueda te mando el dibujo.
Última Edición: 12 años 1 día antes por joantopo.
12 años 1 día antes #4890 por ARKITool
Disculpame pero no acabo de entenderlo. Solo hay que dibujar un Wipeout en el espacio papel. No se si hacer un comando para hacer un Wipeout sería muy úitl.
Como te digo en algo te estas liando porque es solo eso, crear un Wipeout en el espacio papel. En el ejemplo anterior he movido el wipeout y puedes ver como la ventana es cuadrada.
Archivo adjunto arq-papersize2.png no encontrado
Tiempo de carga de la página: 0.210 segundos
