TOP-SOLIDO con caras3d
11 años 10 meses antes #4899 por joantopo
TOP-SOLIDO con caras3d Publicado por joantopo
Creo que ya se dijo una vez, pero insisto porque en Civil 3D lo más fácil es obtener la superficie en caras3D.
Y si se quiere obtener un sólido, hay que hacer muchos pasos a partir de caras3D:
knowledge.autodesk.com/support/autocad-c...o-AutoCAD-Solid.html
Así que me gustaría que TOP-SOLIDO, reduzca esos pasos pero es necesario que admita caras 3D.
11 años 10 meses antes #4901 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema TOP-SOLIDO con caras3d
Si eso ya se dijo y el programa se mejoro para que admitiera 3DCARAS.
Por tanto a día de hoy el comando TOP-SOLIDO funciona ya con 3DCARAS.
11 años 10 meses antes - 11 años 10 meses antes #4903 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema TOP-SOLIDO con caras3d
OK.
Sería importante que lo dejéis especificado (que también se puede usar caras3d) en la descripción del comando:
Convierte terreno 3D (malla o caras3d) en un solido (ACIS).
www.arkisoft.es/utilidades-cad/gratis/ca...la-en-un-solido-acis
Última Edición: 11 años 10 meses antes por joantopo.
11 años 10 meses antes #4906 por ARKITool
Gracias por el aviso, ya hemos cambiado la descripción en la web.
Tiempo de carga de la página: 0.392 segundos
