Desactivar ARKITool temporalmente
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #4900 por joantopo
Desactivar ARKITool temporalmente Publicado por joantopo
Para aquellos que somos programadores amateurs con rutinas sobre AutoCAD o programas verticales (dado que para depurar cada vez tenemos que abrir AutoCAD), así como para aquellos que puede que dispongan de un PC con pocas prestaciones y requieran arrancar AutoCAD en algún momento más rápido, yo propongo que se pueda desactivar la carga de ARKITool.
En realidad, hay el icono en el escritiorio de "ARKITool 2012" y en la pestaña "Carga menú ARKITool", desactivo el checkbox de AutoCAD 2014, pero arranco Civil 3D 2014, aparece cargado ARKITool y funcional. Y el checkbox vuelve a estar activo.
Había pensado en una forma temporal tipo antivirus que se desactiva temporalmente seleccionando de un combobox el tipo de desconexión (5 minutos,30 minutos,1 hora,5 horas,...)
Obviamente, para hacerlo efectivo, habría que arrancar de nuevo autocad, y él controlaría si está bloqueado según la hora indicada en el sistema y a partir de qué hora puede estar operativo para cargarse.
11 años 11 meses antes #4902 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Desactivar ARKITool temporalmente
Parece una propuesta interesante.
De todas maneras se podría orientar a que no se cargue nunca ARKITool hasta que no se vaya a usar algún comando del programa, de esta forma siempre estaría disponible, pero sin consumir memoria y otros recursos.
Vamos a estudiar el tema.
Gracias por la propuesta.
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #4904 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema Desactivar ARKITool temporalmente
El problema es la llegada de plug-ins, que todo diós se va a instalar programas gratis desde Autodesk Exchange y bajará el rendimiento del PC.
Sería un equiparable a tener un Android y empezar a ponerle cosas del Google Play....
Sería un detalle por parte de los desarrolladores de los programas que tengan eso.
Con los plugins, es mucho más fácil, puesto que se guardan todos en la carpeta:
C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins.
Es tan fácil como quitar una carpeta que se llame "xxxx. bundle" que es la del plugin, y el plugin no se carga.
Yo las dejo en el escritorio, y cuando me hacen falta, la vuelvo a poner en esa carpeta.
Quizá incluso, podríais hacer un gestor de plug-ins (plugins manager) que haga eso, que elimine una carpeta de esa ubicación y la ponga a otra y cuando se activa el checkbox, la vuelve a copiar en esa carpeta.
11 años 11 meses antes - 11 años 11 meses antes #4905 por joantopo
ARKITool escribió: Parece una propuesta interesante.
En mi caso, una vez abierto AutoCAD, no me supone problemas de memoria y recursos. Me interesa sobretodo, el tiempo de arranque de AutoCAD (y eso que llevo SSD), puesto que si tiene que cargar programas de terceros mientras se arranca AutoCAD, ralentiza toda la operación de arranque en conjunto.
