TOP-CUT-IMAGEN CON VARIAS IMÁGENES SOLAPADAS
11 años 7 meses antes #4965 por joantopo
Buenas.
Por lo que veo, este comando pide seleccionar una imagen para saber cual tiene que recortar, mi pregunta es:
se podría hacer seleccionando varias imágenes solapadas y obtener una única imagen a partir de seleccionar una polilinea rectángulo?
Este caso se dá mucho cuando te descargas ortofotos de institutos cartográficos y resulta que tu obra queda entre varias hojas.
En la imagen hay dibujado un rectángulo en blanco que toca todas las imágenes.
11 años 7 meses antes #4973 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema TOP-CUT-IMAGEN CON VARIAS IMÁGENES SOLAPADAS
Pues esa opción no estaba prevista, pero obviamente parece bastante necesaria así que la ponemos en la lista de deseos.
En cuanto podamos nos ponemos con ello.
Tiempo de carga de la página: 0.318 segundos
