PK 0 en un círculo o arco.
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #4976 por joantopo
PK 0 en un círculo o arco. Publicado por joantopo
Hola Antonio.
Existe algún comando que se pueda indicar el inicio del círculo?
Con un arco, puedo marcar el punto de inicio pero luego no puedo cerrar el arco (ángulo total 360 grados).
Esto me sería imprescindible para usar dicho círculo como eje de una glorieta, y que empiece en el PK 0 dónde yo quiero. (en Civil 3D convierto el círculo y me genera una alineación de una sola entidad curva), puedo cambiar la orientación del eje desde Civil 3D, pero no puedo desplazar el PK sobre el eje. (hacer una corrida de PK´s sobre el propio eje, para entendernos).
Última Edición: 11 años 8 meses antes por joantopo.
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #4977 por joantopo
Respuesta de joantopo sobre el tema PK 0 en un círculo o arco.
He probado desde Civil 3D, pero la opción "Crear alineación a partir de objetos", no permite objetos Circulo. (pero sí arcos)
Se puede crear una alineación que será un círculo, desde "Herramientas de creación de alineaciones", como se muestra en la siguiente imagen:
He cambiado también las "Unidades" de AutoCAD", en el apartado [Dirección] que venía en Este=0, pero Civil 3D sigue generando siempre el PK0 en el Este del círculo.(primer cuadrante).
La idea sería entonces, poder dibujar un arco, que fuera prácticamente un círculo, e indicar la posición dónde queremos que empiece el arco, que sería el PK0 y a su vez en sentido (horario o antihorario).
Ya sea para dibujar un nuevo arco, o editar un arco. (así que sería un comando para arcos simulando círculos).
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #4978 por joantopo
Solucionado (en parte).
He visto que el objeto alineación, se puede aplicar "Gira" (comando AutoCAD), y el punto base será el centro del círculo.
Lo que pasa que no me aclaro mucho cuando pide lo de "Angulo de rotación" , referencia, no sé si se podría hacer un comando que marque el ángulo a rotar entre 2 puntos picados de un círculo e indique en la línea de comandos ese valor de ángulo de rotación.
Para poder aplicarlo luego a mi alineación circular.
11 años 8 meses antes #4979 por joantopo
jUASS.
Es de chiste a veces el Civil 3D.
Resulta que con el comando girar de AutoCAD, puedo girar la alineación (curva que representa un círculo) para que empiece el Pk 0 en donde quiera, las etiquetas de PK de alineación lo testifican.
Parece resuelto, pero luego no sabe crear lo que falta de superficie de obra lineal alrededor de esa alineación.
Y si guardas el dibujo y cierras el programa, al volver a abrir, automáticamente vuelve a poner los PK en el orden que estaban (PK 0 empezando por el Este del primer cuadrante), y genera bien la superficie:
11 años 8 meses antes - 11 años 8 meses antes #4980 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema PK 0 en un círculo o arco.
Remontándonos al principio del tema, si quieres hacer un circulo indicando donde empieza lo que tienes que hacer es una polilinea con 2 arcos y "cerrar".
En ARKITool tienes CON-CIRCUL2POL que convierte círculos en polilineas.
Última Edición: 11 años 8 meses antes por ARKITool.
11 años 8 meses antes #4984 por joantopo
Por lo visto, con el comando girar, gira y pone el PK de inicio de la alineación circular al que se quiere.
Lo que pasa que al cambiar de Radio o guardar el dibujo, se pierde esa configuración.
Y lo más bueno del caso, es que en el foro americano de Civil 3D, que eso lo hace bien y se les mantienen los cambios... a ver si va a ser cosa de la versión en español. :unsure:
