No me funcionan los comando de ARKITool
11 años 3 meses antes #5035 por jsgaitan90
No me funcionan los comando de ARKITool Publicado por jsgaitan90
Buenos días
Estoy probando el menu de ARKI Tool en mi computador y no me permite ejecutar los comandos de los menus.
Esto es lo que aparece cuando ejecuto el autocad y algun comando de ARKITool (Unknown Command)
Tengo instalado AutoCAD 2010 en ingles
Customization file loaded successfully. Customization Group: IMPRESSION
Customization file loaded successfully. Customization Group: AUTODESKSEEK
Customization file loaded successfully. Customization Group: DBCONNECT
Regenerating model.
Command: _RIBBON
Command: COMMANDLINE
Command: Specify opposite corner:
Command:
Command:
Command: SEL-VENTANAPOL Unknown command "SEL-VENTANAPOL". Press F1 for help.
Agradezco la ayuda
11 años 3 meses antes #5036 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema No me funcionan los comando de ARKITool
Por favor revisa el siguiente tema de nuestro blog donde se explica como instalar y como solucionar problemas como el que indicas.
www.arkisoft.es/blogs/entry/como-instala...rogramas-de-arkisoft
El siguiente usuario dijo gracias: jsgaitan90
11 años 3 meses antes #5037 por jsgaitan90
Respuesta de jsgaitan90 sobre el tema No me funcionan los comando de ARKITool
Cuando hago la carga manual me aparecen 2 menus ARKITool.cuix y ARKIToolbars2010.cuix
Cual debo mantener ya que en el Manual de instalación solo aparate ARKIToolbars.cuix
11 años 3 meses antes #5038 por ARKITool
Debes cargar ARKITool.CUI, si no te aparece ves a tipo de archivos y cambia de cuix a cui y te aparecerá.
5 años 1 mes antes #5646 por GUS-TENERIFE
Respuesta de GUS-TENERIFE sobre el tema No me funcionan los comando de ARKITool
Hola he comprado el modulo de 3d de cubiertasde madera pero no se como cargarlo
5 años 1 mes antes #5647 por ARKITool
Revisa el tema donde se explican los principales problemas durante la instalación del software:
Por otro lado revisa que tu versión de AutoCAD sea compatible.
ARKITool 2022 es compatible con:
AutoCAD 2018
AutoCAD 2019
AutoCAD 2020
AutoCAD 2021
AutoCAD 2022
