Desinstalación
11 años 2 meses antes #5077 por nalon
Desinstalación Publicado por nalon
Hola, acabo de instalar la última versión de Arkitool, le di a cargar automáticamente en Autocad 2009. Cuando terminó la instalación y abrí el Autocad no aparecía ningún menú, ni si quiera el de Autocad.
Ahora quiero desinstalar Arkitool y siguiendo el manual me dice que debo descargarlo antes del Autocad a través de la Configuración de Arkitool, pero ahí no sé qué debo hacer exactamente. He desmarcado cargar automáticamente en Autocad y le he dado al botón de cargar en los programas seleccionados, pero todo sigue igual.
En resumen, quiero desinstalar el Arkitool y recuperar mi Autocad; el manual no aclara mucho cómo hacerlo ¿alguien que me pueda ayudar? Gracias.
11 años 2 meses antes #5078 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Desinstalación
hola,
Si te ha desaparecido el menu de AutoCAD, lo mas probable es que hayas usado el comando _MENU para cargar el menu de ARKITool.
De todas maneras, para recuperar el AutoCAD como lo tenias es facil.
Tecleas _CONFIG y vas a pestaña de perfiles y pinchas en el boton "Valores Originales".
Despues intenta cargar el menu de ARKITool con el comando _MENULOAD.
El siguiente usuario dijo gracias: nalon
