Arkitool con Autocad 2016
11 años 3 semanas antes #5097 por RUBIRA
Arkitool con Autocad 2016 Publicado por RUBIRA
Hola, tengo un problema con mi Arkitool, ya que tenía instalado en este mismo ordenador el 2012, pero me toco formatear y volver a instalar todo y con esto el Arkitool. He visto que hay una nueva versión que es la 2015 y me la he descargado y he intentado instalarla pero no me funciona, igualmente he probado a reinstalar la 2012 y tampoco me funciona. Estoy utilizando Autocad 2016, por lo que ya no se si es problema de Autocad, de Arkitool o de que. Lo que me gustaría conseguir es instalar la nueva versión de Arkitool 2015 en AutoCad 2016, aunque no se si es compatible. Gracias
11 años 3 semanas antes #5099 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema Arkitool con Autocad 2016
ARKITool 2012 es compatible con AutoCAD hasta 2014.
ARKITool 2015 es compatible con AutoCAD hasta 2016 (inclusive).
en principio para instalar ARKITool 2015 en AutoCAD 2016 no hay ningún problema. Si lo tienes dime cual es el problema para poder orientarte.
11 años 3 semanas antes #5100 por RUBIRA
Respuesta de RUBIRA sobre el tema Arkitool con Autocad 2016
Ya tenía comprada la licencia premium para el 2012, para la 2015 es necesario volver a pagarla?
11 años 3 semanas antes #5101 por ARKITool
Si, al ser una versión distinta es necesaria una licencia para esta nueva versión.
El siguiente usuario dijo gracias: DANNI_2016
Tiempo de carga de la página: 0.165 segundos
