ARQ-AISLANTE mal dibujado
11 años 2 semanas antes #5104 por Faber
ARQ-AISLANTE mal dibujado Publicado por Faber
Buenas tardes.
Tengo un problema con ARQ-AISLANTE, me lo dibuja mal, adjunto imagen
Archivo adjunto aislamiento_error_arkitool.jpg no encontrado
11 años 2 semanas antes #5105 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema ARQ-AISLANTE mal dibujado
Es un poco raro, puede ser por la unidades del dibujo o porque hayas cambiado el origen de los ángulos o algo así. Prueba en un dibujo nuevo y si te lo hace bien es por algo del dibujo, mándalo a tecnico@arkisoft.es
11 años 2 semanas antes #5107 por ARKITool
El problema es que en ese dibujo tienes marcado en _UNITS que los ángulos se contabilicen en sentido de las aguas del reloj en vez de en sentido anti horario que es lo normal. Cambia ese dato y te funcionara bien.
11 años 2 semanas antes #5108 por Faber
Respuesta de Faber sobre el tema ARQ-AISLANTE mal dibujado
gracias, pero eso ya lo probé antes de enviaros el dwg y tampoco funciona
11 años 2 semanas antes #5109 por ARKITool
Prueba a poner el UCS en Universal.
11 años 2 semanas antes #5110 por Faber
Está probado también, sí que es extraño
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos
