PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA
10 años 10 meses antes #5114 por andresbe8@hotmail.com
PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA Publicado por andresbe8@hotmail.com
Cordial Saludo
Me sale el siguientes mensaje al utilizar el comando ARQ-ESCALERA
*** ERROR en ARKISoft 2015: [tipo de argumento erróneo: VLA-OBJECT nil] ***
Me podrían colaborar por favor
10 años 10 meses antes #5115 por ARKITool
Respuesta de ARKITool sobre el tema PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA
¿Que version de ARKITool y de AutoCAD estas usando?
10 años 10 meses antes #5116 por andresbe8@hotmail.com
Respuesta de andresbe8@hotmail.com sobre el tema PROBLEMA CON AEQ-ESCALERA
Estoy usando versiones 2015 en ambos programas
10 años 10 meses antes #5117 por ARKITool
¿En que momento del proceso te sale ese mensaje?
¿Al marcar los puntos de la escalera, antes, depues, etc? Danos alguna pista para poder orientarte.
10 años 10 meses antes #5118 por andresbe8@hotmail.com
Dibuje una linea recta y la dirección de la escalera, se abrio el cuadro de dialogo donde se configura la escalera y di clic en aceptar sin modificar ninguna de las opciones, en ese momento sale el mensaje de error.
Otra pregunta, hay forma de dibujar una escalera que hacienda, tenga una meseta y descienda nuevamente? (No se si soy claro con la pregunta)
10 años 10 meses antes #5119 por ARKITool
Prueba a hacer otro tipo de escalera, marcando por ejemplo 3 puntos (no colineales) para ver si es problema de ese tipo de escalera o del comando. En caso de que también te de error, manda el dibujo en el que estés trabajando a tecnico@arkisoft.es para hacer alguna prueba.
El tipo de escaleras que indicas no es posible hacerla (debes hacerla como dos escaleras distintas). La escalera siempre tiene que subir.
Tiempo de carga de la página: 0.321 segundos
